Volkswagen Passat: loopt de eerste 4, 5 sec onregelmatig en start slecht
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi
Heb hier een passat die start slecht heb hier al op het forum gekeken en heb toen de temp. sensor vervangen daarna heb ik de gloeibougies vervangen maar start nog steeds niet goed en geeft een grote pluim als hij dan wel start.
heb ook al naar relais 109 gekeken en nagemeten maar deze lijkt goed.
als ik de temp.sensor los trekt geeft hij wel stroom op de gloeibougies maar als deze erop zit doet hij dit niet meer.
dit is bij de nieuwe sensor en bij de oude sensor hetzelfde. dit heb ik dus voor niets gedaan.
lijkt me toch een fout in de schakeling van de relais maar ik weet het niet meer nu.
Help !!!!!!!!
woban
65 km
al 17 jaar lid
nee de gloeiers worden alleen koud aan gestuurd en dat is nu niet.
als je de temperatuursensor los maakt gloeit hij wel.
wat je moet doen is met de testkast het inspuitbegin controleren als deze telaat staat heb je ook een start probleem ik verwacht dat je het in die hoek moet zoeken.
wat ook mogelijk is dat er lucht in het brandstof systeem komt dus dat kun je ook controleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Jan bedankt voor je snelle reaktie kan deze storing zich zomaar voor gaan doen ik heb voorheen nergens last van gehad
voor een testkast zal ik naar een garage moeten dit word na het weekend in ieder geval bedankt voor je reaktie als ik eruit ben reageer nog wel.
woban Topicstarter 65 km Reageer
nou meestal gaat het geleidelijk aan maar op een keer heb je het.
of het moet lucht in de bradstof zijn dat kun je zelf controleren .
denk vooral aan het brandstoffilter en het klepje boven op als een o-ring niet goed is kan daar lucht in komen.
het makelijkst kun je dat zien door een stukje doorzichtig slang temonteren.
groetjes jan.
[quote=jan T]nou meestal gaat het geleidelijk aan maar op een keer heb je het.
groetjes jan.[/quote]
Jan,
Ja er komt lucht door de aanvoerleiding van de pomp maar nu heb ik alle slangen gecontroleerd met een doorzichtige slang geen een gaf lucht in het filter dus het moet dat terugslag klepje wel zijn. eraf gehaalt maar de o-ring ziet er toch wel goed uit ik zal kijken of ik het dicht krijg.
Groetjes Joost
[quote=woban][quote=jan T]nou meestal gaat het geleidelijk aan maar op een keer heb je het.
Jan,
Groetjes Joost[/quote]
JAN,
Heb een nieuw filter geplaatst lucht was over maar nog steeds problemen met starten toen zag ik de krukas poely slingeren heb het hele zooitje uitelkaar gegooid en moet hem nu ergens laten vlakken of in iederegeval een frees speciaal voor deze toepassing bij iemand lenen.
aLS DIT KLAAR IS zal het wel beter gaan.natuurlijk ook een nieuwe poely.
Groetjes Joost
