Volkswagen Passat: passat 1997 374000km repareren of niet?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9tdi
Hallo allemaal,
Vandaag mijn passat voor APK weggebracht en om de distributieriem te laten vervangen. Ook zit er soms een gillend geluid in mijn airco bij het schakelen.
Nou, ik werdt al snel teruggebeld met een vervelend bericht. totale kosten zouden rond de 2400 euro komen:
Als ik alleen de punten voor de APK zou doen (draagarmen,stuurkogel,hoezen, koplamp en nog iets) dan kwam ik op 900 euro uit
als ik ook de distributieriem zou doen dan kost dat ongeveer 400
de multiriemspanner was ook bijna kapot en dat zou ook weer een paar honderd euro kosten
verder bleek het geluid van de airco uit de aircopompkoppleing te komen. totale kosten ook weer iets van 500 euro
Wat adviseren jullie? Ik kan dit alles op laten lossen maar ik heb het gevoel dat hij het niet meer waard is met de huidige km stand van 374.000.
Mijn garage had als optie een net ingeruilde ford mondeo station van 2000 op lpg g3. die zou ongeveer op 1750 uitkomen als ik de passat inruil.
Graag even een advies
ej
1.145 km
dat moet je zelf beslissen
wat als je over een paar maanden met de mondeo iets krijgt??
weer in ruilen
je kan ook naar een ander apk station gaan voor een 2e opinie
Ik zou de passat laten maken en aan die mondeo niet beginnen.
En als er een klep verbrand is moet de kop volledig gereviseerd worden, waarschijnlijk word alleen de verbrande klep vervangen.
Kun je over een half jaar alsnog de kop laten doen,kost het je ook 2500 euro.
Tel daarbij de matige bouwkwaliteit van de mondeo bij op en je bent geen meter opgeschoten.
Dan kom je van de regen in de drup.
Je weet wat je nu hebt en niet wat je gaat krijgen.
Die mondeo is waarschijnlijk ook weggedaan omdat er kosten aan zaten.
Daarbij kan aan een gasinstallatie ook zat stuk, kortom je schiet er niets mee op.
misschien kan je sommige punten zelf vervangen , draagarm, stuurkogel en hoes zijn echt niet zo moeilijk om zelf te vervangen dat zou al een groot verschil maken.
