Het volgende probleem stelt zich op een VW Passat 2.0 TDI 16V - 2006.
De wagen is stilgevallen op de snelweg en heeft foutcode 18578 & 17448, ontbreken van voedingsspanning injectoren.
ECU krijgt spanning (30) & (15) en massa. De injectoren worden niet meer aangestuurd!!
Komt het vaak voor bij de VW ECU dat deze aansturing gewoon wegvalt ?
Mijn idee is dan ook om de ECU te vervangen.
Iemand iets gelijkaardig al meegemaakt met deze stuurdozen.
Nr stuurdoos: 03G 906 018 CD
Alvast bedankt om mee te denken.
Wanneer er een pompverstuiver sluiting maakt krijg je deze storing, ik zou de pompverstuivers eens goed controleren en het kabelboompje in je cilinderkop, ik denk eerder dat je daar een probleem hebt als in je regelapparaat. ( een beveiliging in je regelapp.)
Succes Jan
