Volkswagen Passat: distrubutieriem vervangen
Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi
Goedendag , heeft iemand ervaring met het vervangen van de distrubutieriem zijn er bv adertjes onder het gras of ??moet de radiator uitgebouwd worden??? alvas bedankt. mvg Rene
rene72
250 km
bumper moet eraf dan voorfront in positiestand zetten,dat wil zeggen je moet het hele voorfront losschroeven paar draadeinden in de bumpergaten zetten waar je je front overheen kunt schuiven zodat alles kan blijven hangen radiator hoeft niet uitgebouwd te worden deze trek je mee naar voren,snaren verwijderen waterpomp poelie losmaken zorg voor een goede inbus anders heb je zware problemen als deze eroverheenschiet,verder niks aparts als alles goed op tijd zetten en aftekenen
Dank je voor de info robby 10030 ik had inderdaad problemen met de bumper bouten waren torxkop en dan heb ik toch liever inbus , maar heb de heleboel open liggen dus tot nu toe weinig problemen. mvg rene
rene72 Topicstarter 250 km Reageer
