hallo,
ik heb een passat gekocht paar dagen geleden,
en het olielampje brand soms........
zat TEVEEl olie in 0,5 liter dus dacht dat is het probleem.
dus olieafgelaten en weer op peil gebracht maar is nog steeds,
oliedrukschakelaar vervangen.
en probleem blijft.
het is heel soms als k rustg rechtdoor rijd.
maar het is vaker als ik lekker gas geef en in bochten.
iemand al eens eerder dit probleem gehad?
alsvast bedankt.
groetjes
yonay
In dit geval is de oliezeef dichtgeslipt (verkoolt) bekent probleem bij de 1.8 turbo motoren.
Voorkom motorschade z.s.m laten repareren...
Gr. paul
