Volkswagen Golf: draadboom golf2 1.8 16v
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
hoi ik heb een golf 2 1.8 16v pl motor maar daar komt nu een kr motor in met webers nu is mijn vraag kan ik de draadboom van de pl motor houden en moet ik verder nog wat van een kr hebben want ik heb een kaal kr blok dus wou alles verder over zetten voor de rest is toch alles het zelfde ???
floris3072
1.735 km
Floris ...eerst even een vraagje om welke redenen je Webers wil gaan plaatsen op een Kr motor?
omdat ik een gereviceerd kr blok heb liggen en het onderblok van die pl heeft 240 d gedraait dus lagerschalen worden wel gevaarlijk
floris3072 Topicstarter 1.735 km Reageer
Da's best mogelijk en ik wil je best graag op weg helpen,maar je beantwoord hiermee mijn vraag niet!
floris
met alleen die webers kom je niet ver,als je daar veel vermogen mee mee wilt gaan behalen!
daarbij zijn ze lastig af te stellen,m.a.w. heb je er dalijk alleen maar ellende mee omdat hij slecht zal lopen!
zou gewoon de KR origineel laten,ze hebben al lekker veel vermogen van zichzelf zonder iets te verandere,daarbij hou je menig auto 'makkelijk' bij..
ieder zijn eigen keus natuurlijk,maar denk dat Jan ook al zo'n vermoeden had,op mijn antw. vandaar hij dat vroeg,ben benieuwd naar de overige meningen trouwens.
Stefan
[quote=floris3072]omdat ik een gereviceerd kr blok heb liggen en het onderblok van die pl heeft 240 d gedraait dus lagerschalen worden wel gevaarlijk[/quote]
Volgens mij is die PL net lekker ingelopen, als hij normaal behandeld is en op z'n tijd verse olie heeft gehad gaat hij nog zeker 2 ton mee voordat hij leeg is.......
Vergeet niet dat dit nog echte vw's zijn :-)
audia4 28.170 km Reageer
nou die webers wil ik gewoon eens even proberen heb ze liggen dus kan altijd proberen ik kan jongens met goede resultaten maar dat zijn opels .nou lekker ingelopen misschien wel maar met webers krijgen ze wel wat meer voor de kiezen
Floris. helaas moet ik je terleurstellen.Webers op dit type motor zetten geeft geen enkele verbetering sterker nog het geeft enkel meer problemen zoals Stefan ook al aangeeft zijn deze lastig om af te stellen, verbruiken extra brandstof met tevens meer aanzuiglawaai.... ect.De standaard injectie van de ''KR'' geeft meer vermogen dan het Weber blok,da's zeker deze caburateurs geven enkel winst in combinatie met een (Full tuned blok) met de juiste inlaat spruitsukken en uitlaat systemen daarop afgestemd ...ect.Ik heb deze ervaring opgedaan uit de autocross waar deze Webers vaak werden toegepast maar is inmiddels ook al weer achterhaald....tip gewoon het oude KR injectiespul weer gebruiken.is gewoon berengoed.!
NB: De Nokkenas timing van de KR is anders t.o.v een PL motor vandaar de iets extra meer PK' bij deze KR motor .maar na het plaatsen van Webers op een standaard motor loopt het vermogen en koppel terug en het brandstof verbruik gaat juist omhoog.....Tja het is maar waar je voor kiest!
nou dat kr blok is wel serieus klaargemaakt zeker niet meer standard ik heb vaak dengen gehoord maar dat vermogen en koppel minder word heb ik nog nooit gehoord ja bij een versleten motor zeker
Wat let je.... dan zet je deze Webers er toch gewoon op!!
een gewaarschuwd mens telt voor .. ?
