Geachte Lezers,
Mijn Golf 2/1.8 heeft een probleem. Enige tijd geleden begon het blok te tikkeren. Kleppen en klepstoters vervangen incl. distributieriem.Proefritje gemaakt en alles ging naar wens totdat de auto in de achteruit werd geschakelt. Motor sloeg af en wilde niet meer starten. Vonk bekeken op de bougies en helaas geen vonk. Bobine vervangen en????? Nog steeds geen vonk. Beste Lezers wie heeft er een oplossing. De ontsteking staat op tijd dus....... ? Ik hoor het graag van u.
Met vriendelijke groet, Rico Peeters
denk toch dat je ergens een ontstekings probleem hebt,en aan het meten komt van slechte massa kabel tot ontsteking.
Stefan
