Volkswagen Passat: Draagarmen Passat
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI
Hallo.
Na een poos rondgereden te hebben met een bonkend geluid uit het vooronder als ik over korte dwarsrichels reed, heb ik geconstateerd dat op de fuse kogels van de onderste / acterste draagarmen speling zit. De voorste armen zijn al eens vervangen bij de terugroep aktie.
Nu is dit natuurlijk een bekend fenomeen bij deze "kwaliteits produkten" van VW en ik heb eens zitten surfen op het net naar een paar draagarmen, want bij de dealer betaal je de hoofdprijs.
Hierbij viel mij de grote prijsverschillen op, de goedkoopste is E44,00 en bij H-base kost deze E148,80 en de middenmoot zit rond de E75,00.
Nu rijst de vraag: welke moet ik nemen, zit er een groot kwaliteits verschil tussen de goedkoopste en de duurste?
Wie heeft hier ervaring mee?
Groeten, Harry.
Doekie
370 km
harry
tussen de goedkoopste en de duurste draagarmen merk ik weinig tot geen verschil. wat ik doe is meteen een vetnippel monteren en gelijk goed smeren dan gaan ze jaren mee.
Gr. paul,
Hallo Paul.
Bedankt voor de vlotte reactie, ik had in een ander topic al eens gelezen dat er een vetnippel gemonteerd werd.
Kan je ook aangeven waar je precies het vetnippel monteerd, dit om te voorkomen dat de construktie verzwakt wordt en mischien breekt? (Of ben ik nu te bezorgd)
En welk vet gebruik je hier voor?
Groeten, Harry.
Doekie Topicstarter 370 km Reageer
Ben ook wel geïnteresseerd in die vetnippels, want die dingen gaan met bosjes...
Ach, "bosjes".............??
Hoe lang rijdt een klant met nieuwe draagarmen?
M.a.w.: wat is goedkoper?sneller?Lastiger?
Vetnippeltje werkt wel, andere draagarm ook..........................
[url=http://imageshack.us][img]http://img299.imageshack.us/img299/1805/...[/img][/url] [url=http://imageshack.us][img]http://img462.imageshack.us/img462/8195/...[/img][/url]
meer voorbeelden volgen.......
Gr. paul,
