Volkswagen Passat: draagarmen willen niet los
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
ik zit dus met het meest voorkomende probleem bij dit model
de draagarmen zitten met speling.
nu al men linkse hebek al vervangen (na veel klop en slijpwerk hebek de onderste eruit gekregen)
nu begon ik aan de rechtse kant en dus van hetzelfde laken een broek.
alle draagarmen zijn los buiten de onderste 2
daar is geen beweging in te krijgen. ( de moeren heb ik er wel af gekregen)
ik heb zelfd een shapetrekker er op gezet gehad en geen beweging in te krijgen.
iemand een huis tuin of keuken tip om deze los te krijgen?
california cruiser
575 km
al 15 jaar lid
trekker erop en met twee hamers flink slaan dan moet het toch lukken zou ik zeggen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Ja inderdaad of op het platte stukje van fuseestuk met een flinke hamer hard slaan, dat is ervoor en meestal lukt dit wel, het materiaal verbuigt dan iets waardoor hij loskomt.
ricky 55.575 km Reageer
je bedoeld de fuzee terug in de arm slaan om hem eruit te krijgen?
california cruiser Topicstarter 575 km Reageer
kheb dan toch maar de slijpschijfmethode toegepast.
beide draagarmen in 2 geslepen, dan had ik dat grote deel met 2 fuzeekopjes aan
en dan konek der makkelijker een tik met een hamer tegen geven.
draagarmen waren zowiso voor de schrootbak
ma twas wel de snelle manier
ja als het toch weg gaat hoef je niet moeilijk te doen.
groetjes jan.
volgende keer gewoon een kogelvork er tussen rammen, tenminste, alleen als je alles vervangen wilt. 3 tellen en los. Hoes en kogel zijn dan wel gelijk aan puin.
audia4 28.170 km Reageer
Mooi dat et gelukt is maar ik bedoelde eigenlijk aan de zijkant van fuseestuk, dus haaks op het deel slaan (daar zit plat vlakje) waar de kogelpen in zit.
