Bij de Passat diesel is de orifice meestal verstopt. Deze zit in de leiding.
Als je voor de auto staat lopen links (bijrijderskant) de aircoleidingen, een dikke en een dunne.
In de dunne leiding, meteen achter de wartel zit de orifice.
Wel eerst je systeem laten leegmaken voor je de leidingen losneemt.
Dit is overig niet een klus die je als particulier kunt uitvoeren, oorzaak moet achterhaalt worden.
Meestal zit de orifice vol met drab en slijpsel. Dan moet je systeem dus grondig gespoeld worden.
Filter/droger moet dan ook vervangen worden.
Succes, Pascal
