Volgende vraag :
waneer de auto gestart wordt kan je schakelen naar D maar auto blijft staan / Mechatronic laten vernieuwd / koppeling laten vernieuwd
Na alles dit te hebben gedaan heeft de auto nog steeds hetzelfde probleem / houd in / schakelt nog steeds niet MM lampje gaat branden en blijft hokkerig rijden
Iemand dit probleem wel is gehad geeft me uitlezen aan :
aanpassingsief : Sensor 1 voor Hydraulische druk
Sporadisch : Versnelingsbak elektrisch storing in stroomcircuit
Is er iemand die uit kan zoeken of ECU of Motorcomputer evt stuk zou zijn ??
Bedankt alvast
