Volkswagen GOLF: duurt zeker 10 km voor hij op temperatuur is
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 90
Mijn golf TSI 1400 heeft zeker 10 km nodig voor op 90 graden te komen . Is dit normaal bij deze auto.
hondacbr600f
240 km
al 18 jaar lid
voor dat de wijzer op 90 graden komt, is het wel warm in de auto, of duurt dat ook zo lang? 10KM
is de auto uit gelezen op evt storingen
Tiguan 7.825 km Reageer
Hij begint wel met een beetje warme lucht te blazen,maar als hij dan na 10 km op 90 graden komt dan begint hij echt goed te warmen ! Heb de auto al laten nakijken zeggen dat er niks mis mee is .Heb nog twee auto's die zijn bij ongeveer 3 km op temperatuur.Wil alleen weten of er nog tsi rijders zijn die dit probleem ook hebben .
hondacbr600f Topicstarter 240 km Reageer
In welke omstandigheden is dit dan? Gelijk bv de snelweg op dan duurt het langer met deze kou. Zijn die andere auto's met precies dezelfde motor? Zo niet, dan geen vergelijking mogelijk.
Zit wel een variabele waterpomp op en zou misschien kunnen dat deze op steeds koelen blijft staan (zie vacuumslangetje e.d.) of thermostaat stuk of de sensor geeft verkeerd aan of er is idd niets aan de hand.
ricky 55.575 km Reageer
Die andere auto's zijn van een ander merk. Rij met de auto geen snelweg als ik ga werken. Zou graag eens iemand met de dezelfde auto willen vragen.
Laatst een Bora en Audi A3 gehad. Beide het zelfde probleem, ..gingen na lang stationair draaien ook nog koken...........beide de waaier van de waterpomp gescheurd waardoor deze niet/niet goed meedraaide. Verwarming werd niet goed warm, motor werd rijdend niet goed warm. Bij lang stationair draaien gingen ze koken. Waterpompen vernieuwd, problemen over.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Dankjewel hier kan ik wel wat mee denk ik. ga het eens in de gaten houden!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
