Dynamo zit waarschijnlijk nog vast aan de pasingbussen aan het bracket (motor beugel)
dynamo kan hierop goed vast zitten, voorzichting met een kunstof-hamer de dynamo
los tikken wil wel eens helpen!
Dynamo is vervangen. Vrijloop zat idd vast
Nou piept tie nog steeds...
Stukje wezen rijden en naar 5 kilometer weer piepen, multieriem en roggelen ergens
Ik kijk onder de motorkap, slaat hij zomaar af, starten wou die ook niet, zeer zwaar rondtrekken
multiriem verwijdert, starten lopen en geen rare geluiden..
Spanrol loop vrij, waterpomp ook. nu vertrouw ik de servo niet zat al een beetje speling op het wiel waar de multiriem op moet.
Gr Stefan
