Volkswagen Polo: alarm polo 6n2
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 44KW
Goedeavond,
Kan iemand mij helpen aan de code om de module 45 (innenraum, interieurbewaking)
uit te schakelen bij een VW Polo van bj.2000 ?
Groeten,
Leon
Hendriks boxmeer
525 km
al 18 jaar lid
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 04 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 05 (Innenraumüberwachungs-Abschaltung)
Ab-/Anschaltung der Innenraumüberwachung bei zweimaligen betätigen von ZV-Zu (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 06 (entriegelungs Hupen)
Das entriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.
-> Kanal 07 (verriegelungs Hupen)
Das verriegeln wird mit einem Kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 10 (Alarmhorn)
Länderabstimmung des Alarmhorns (1 = Rest der Welt; 2 = Deutschland; 3 = Großbritanien).
Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
poppekast 8.850 km Reageer
Goedemorgen,
Bedankt voor je reactie, is het niet nodig een aanpassing in stg 45 te doen ?
Hendriks boxmeer Topicstarter 525 km Reageer
Naar mijn weten is er geen inlogcode voor module 45 om het alarm uit te schakelen.
Tiguan 7.825 km Reageer
weet niet met wat voor kast je werkt maar 46 is het in de bosch vagcom en vaskast 45 ken ik niet
zoals beschreven staat in topic 2 zo hoort t te werken
gr.marco
Ik ga er mee aan de slag. Bedankt voor jullie reacties !
Goedemorgen,
De aanpassingen in 46 zoals omschreven door poppekast heb ik doorgevoerd.
Helaas blijft het alarm nog in werking treden.
Iemand nog een suggestie ?
