Hallo,ik heb een probleem met een golf 4,loopt absoluut niet goed verdenk zelf het gasklephuis reageert vreemd op het gaspedaal,maar nu komt het,ik kom niet in de ecu batterij spanning 13,5 volt ,ecu gewisseld(nieuwe 06a 906 019 BF)bedrading van en naar computer gecontroleerd maar geen resultaat of veranderingen,ik kan met vagcom in het menu komen,maar kies ik 01 engine logt vagcom in gaat ALLEEN het menutje fault codes branden en gooit vagcom mij eruit naar een paar seconden,ik kan ook alleen zo ver komen als de motor loopt.de accu is nieuw...spanning komt ook aan bij de ecu,in alle andere functies van vagcom kan ik in komen,bij andere auto`s werkt mijn laptop foutloos dus daar ligt het niet aan.iemand een ideetje?
gr john
