Volkswagen Golf IV: koelvloeisof lekkage
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19tdi
ik heb koelvloeistof lekkage rechtsvoor niet veel maar toch plus vettigheid in het druk tankje
henkkarst1
825 km
Met zo weinig info krijg je ook geen antwoorden, omschrijf je probleem eens wat beter!
Waar lekt hij precies ? Aan de slang / aansluiting of het tankje zelf ?
Wat noem je vettigheid ? Waar zit of hangt dat ?
om te beginnen de vettigheid drijft boven op de koelvloeistof onder de dop van het druk tankje als je er boven op kijkt is het net of het velletjes zijn gewoon troep .ik kan geen lekkage vinden van de slang of druktankje
henkkarst1 Topicstarter 825 km Reageer
Dus er zit olie bij de kvs ? Warmte wisselaar defect o.i.d. ?
Als hij koelvloeistof lekt, en je ziet niks, dan moet je hem even op druk laten zetten om een lekkage te kunnen zien, ook kan de druk in het systeem te hoog zijn waardoor hij het eruit drukt via de dop, denk aan een verstopping, te hoge motor temp, defecte koppakking of kop etc..
dankje voor je reactie ik ga controleren of er overdruk is door de koppacking
