Volkswagen Golf IV: airco (climatronic) blijft warme lucht blazen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19tdi
Geen foutcodes aanwezig. Airco opnieuw afgevuld
Airco werkt in motorcompartiment : darm wordt koud
Maar binnen blijft hij warme lucht blazen.
Wij hadden in het begin 1 oude foutcode : 01274 - stelmotor V71 - luchtinlaatklep - 37-10 defekt-geregeld. Maar die is er nu niet meer.
jhl
57.015 km
foutcode is er terug
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Niemand ???????????????
foutcode: 01274
nl Stelmotor van luchtinlaatklep (V71)
du Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
en Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
- Defect (Fault)
Mogelijke oorzaken:
* Fout in bedrading / aansluitingen van/naar de Stelmotor van luchtinlaatklep (V71)
* Stelmotor van luchtinlaatklep (V71) is kapot
* Stelmotor van luchtinlaatklep (V71) zit vast of klemt
Mogelijke oplossing:
* Check de Stelmotor van luchtinlaatklep (V71)
o Check meetwaardeblokken
o Doe een Output Test in [Module 08] in de hoop dat de klep los schiet
o Doe een Basic Setting
* Controleer bedrading en aansluitingen
* Vervang de Stelmotor van luchtinlaatklep (V71)
Extra informatie:
* Het bleek de sensor te zijn die de fan doet aanslaan. Mijn fan sloeg dus nooit aan, dus ging mijn clima flipperen. Sensor vervangen, fans werken weer, clima ook.
* Eerst alle foutcodes wissen, dan een stukje rijden. Tijdens die rit moet je de kleppen van je luchtbehandelingssysteem flink bedienen. Dus de lucht naar alle kanalen leiden, maar vooral warme en koude lucht. V71 is namelijk de code voor de motor die de 'hoofdklep' van dit systeem bediend. Deze motor is gesitueerd onder/achter het dashboardkastje. Geef die kleppen wel de kans hun uiterste positie te bereiken, dus niet te snel de standen wisselen. Komt de fout niet terug dan is het een tijdelijk iets geweest, het kan zijn dat er iets tussen de kabels en stangen gezeten heeft waardoor de kleppen niet geheel konden sluiten of openen. Komt de fout terug dan even controleren of er iets is wat de beweging van de kleppen blokkeert. Controleer ook alle bedrading die naar die motor lopen, hangen ze tegen bewegende delen? Ook kortsluiting of een open circuit kan deze foutcode veroorzaken.
Met dank aan G. Speek
berendonck 11.250 km Reageer
weet iemand waar die stelmotor zit aub?
Tekening?
TheoStek 9.190 km Reageer
Theo,
De chauffage werkt terug naar boven en naar onderen, maar blijft warme lucht blazen niettegenstaande de aircocompressor aanslaat
airco koelt heel klein beetje : denk compressor de geest gegeven
stappenmotor zou stuk zijn, maar waar zit die?
