hallo,
heb hier de golf 4 tdi van m'n vriendin staan met een probleem.
het vermogen valt steeds weg, het is net of tie dan zonder turbo rijd.
het komt onregelmatig voor en aardig vaak.
het is met koude motor en met warme motor.
het gebeurt onder het rijden dat ie ineen keer weg valt, of in een keer weer terug komt.
maar ook als ie een nacht stil heeft gestaan en je start em dan en gaat rijden dat ie gelijk al zonder turbo rijd.
het zelfde probleem is ook met warme start.
soms komt ie onder het rijden ineen x weer terug, dan trek ik op de snelweg op zonder turbo en dan onder het optrekken voel je in een x een snok en trekt ie weer met turbo.
het contact uit en weer aanzetten geeft geen resultaat als de turbo niet werkt dus heb niet het idee dat ie dan in noodloop springt.
ik hoop dat m'n verhaal een beetje duidelijk is, zo niet hoor ik het wel.
ik hoop dat jullie een oplossing weten.
groeten donny
Gebruik de zoekfunctie eens, het probleem is al vaker besproken, uitlezen en de meetwaardeblokken bekijken ( LMM en turbodruk ) is een optie..
Verder kun je zelf even de vacuumslangen controlerenen de N75, met een beetje geluk zit hier je probleem..
Gr Stefan
