Volkswagen Golf 2001: ECU vervangen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AGP/AQM, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 50
Ik wil zelf mijn ECU vervangen door een occasion ECU.
Zal de motor onmiddellijk draaien of moet de ECU ingeregeld worden door een extern programma?
xurgo
1.275 km
al 17 jaar lid
Ik denk dat de motor niet eens zal aanslaan of hooguit voor een seconde zal aanslaan.
Dit komt door de anti-diefstal beveiliging en de transponder in de sleutels.
oldford 117.985 km Reageer
Dit lijkt me stug
Het is een oude SDI diesel van 2001, zelfs geen turbo
De sleutel is nog ouderwets, geen transponder, geen anti-diefstal beveiliging
Is er niemand die ervaring heeft in deze?
Hoe lang gaan deze ECU's mee?
xurgo Topicstarter 1.275 km Reageer
deze auto heeft zeker wel een transponder, en gaat echt niet aanslaan. een ecu heeft geen specifieke levensduur, ze gaan defect door bv piekspanning, vocht/waterschade, of gewoon pech.
je kunt wel een gebruikte ecu plaatsen, maar deze moet echt softwarematig aangepast worden aan de auto. wat is je probleem eigenlijk?
Ik heb eigenlijk geen probleem op dit ogenblik
Ik wil echter nog lang rijden met deze auto en een goede ECU in reserve houden voor als ik problemen met de bestaande krijg; nieuwe zijn niet meer te vinden of onbetaalbaar.
Ik kan een goede ECU van de sloop krijgen voor 50 euro
Alleen, ik ben niet zeker of die probleemloos (ik bedoel zonder afregelen etc door externe software) kan ingebouwd worden.
Op Youtube kun je zien hoe dit moet voor een Golf 4 SDI Diesel,(bouwjaar 2001) maar over het herstarten wordt niets gezegd.
Heeft niemand dit al eens geprobeerd?
dan koop je die ecu toch, en leg je em lekker in de kast. mocht ie ooit defect raken is het toch vroeg genoeg om iemand te zoeken die de ecu aan kan passen. er zijn er genoeg die dat kunnen. zou geen problemen zoeken die er niet zijn. vraag me trouwens af of het verstandig is, gezien de huidige ontwikkelingen mbt tot het milieu, om veel te investeren in zo'n oude diesel. maar dat is een andere discussie.
Bedankt allen
Toch blijft mijn vraag: heeft iemand het ooit gedaan met een Golf 4 SDI diesel 2001 en heeft hij/zij problemen gehad?
Hallo, je hebt dan de pin codes nodig van beide ecu's .
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
