Volkswagen Corrado: Een bonkend geluid en inhouden
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: G60
Hoi
Ik heb 2 probleemen met mijn corrado de 1e als ik vlot op trek of door trek in welke versneling dan ook. En als ik door een kuil of over een hobbel rijd dan hoor ik een bonkend geluid het is niet de uit laat die heb ik net in nieuwe rubbers hangen en de draag arm rubbers zijn ook vervangen. En het 2e probleem is hij houd in met optrekken en reageerd laat op het gas tijdens het rijden met name als de motor rond de 90 graden is of hoger de Glader is kort geleden gereviseerd dus daar kan het niet aan liggen
wie kan me helpen
corriG60
175 km
Bonken kan vanalles zijn, controleer de rubbers / kogels en ophanging eens, slaat de uitaat niet tegen het chassis aan of iets dergelijks ?
Controleer de kvs temp sensor eens, meet de weerstand van de sensor even bij warme motor en plaats die hier.
het bonkend geluid is over lag aan hitte schild van uitlaat spruitsuk zat maar 2 mm tussen de stuur stang en hitte schildje heb die wat naar binnen geslagen en nu 1cm ruimte en bonken is weg
waar zit die KVS sensor ? zitten zo veel sensoren
corriG60 Topicstarter 175 km Reageer
Zal een blauwe sensor zijn, in de kop of in een plastic koelwaterflens daar in de buurt..
Nu weet ik niet of deze een 2 polige heeft, dan gewoon op de polen meten, of je hebt een 4 polige sensor, dan meten tussen pen 1 en 3..
die zijn vervangen zitten 2 achter elkaar een zwarte en een blauwe zijn bijde 2 polig
Voor de aardigheid al even de weerstand van die sensor gemeten ?
nee dat niet maar moet goed zijn lijkt me heb ze nieuw en ze komen bij PON nederland weg heb ze daar weg gehaald
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
