Volkswagen Transporter: een raar iets
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,4
hoi beste mensen ik heb echt een raar probleem. Ik bezit een transporter uit 1996 en de auto starte altijd goed tot voor een week of 2 terug.
Voorgloeien en niets hoor. Dus de wegenwacht gebeld,thuis service en men werd gezegd dat het voorgloeirelais kapot was.
Ik een vriend van mij gebeld en ging om het type 102 relais. Dus vervangen en niets hoor. Weer de wegenwacht gebeld en de monteur kwam met het volgende foefje. Ik moet een kabeltje op de plus van de accu houden( sleutels gewoon op contact voorgloeien zetten) en op 1 van de twee rode kabels van de zekering die rechts op het spatbord zit bij de accu. Even er op houden en ja hoor starten maar zonder probleem.
Als de motor dan even warm is geweest start de auto elke keer.Eenmaal goed afgekoeld ,weer het zelfde probleem. Ik het probleem voorgelegd aan een andere vriend die elektricien is en die teste het volgende. Als hij de meting doet vanaf het contact naar de hoofd kabel die er voor zorgt dat de auto moet starten ,volle bak stroom!!!!!!! Vanaf de min van de accu naar de plus van de hoofd kabel,volle bak stroom!!!!!! Contact ervan af ,geen stroom. Hij teste dat met een lamp.
Het enigste wat mij opviel is dat als je normaal start bv de binnenverlichting afzwakt d.m.v. het hoge amperage dat hij nodig heeft voor te starten. Opvallend is dat dan de stroom van de binnenverlichting niet afzwakt.
Wat zou nu het probleem kunnen zijn??????????????
Ik ben jullie nu alvast dankbaar.
Mail mij a.u.b naar [email protected]
gr john
john25
Volgens mij heb ik een soortgelijk probleem, alleen bij mij slaat alles uit en blijft uit, totdat ik 1 draad op de min pool heen en weer haal, dan herstart alles weer, ik zit te denken aan een slechte hoofdrelais. Ik kan namelijk geen breuk in de kabel vinden.
John goede middag heb je die gloeizekering al vervangen. Als hij al gegolft tussen die moertjes zit vv . Verder is er ook nog een sensor die voelt of het blok al warm is . Trek die draad los en hij gloeit warm en koud. 1 polig. Waar hij presies zit weet ik niet meer .
Punt 28.930 km Reageer
Je zou voor te testen ook even de contacten in de zekeringkast kunnen door verbinden, dus relai eruit trekken, en de 2 dikke aansluitpunten overbruggen,nu zou hij moeten gloeien, doet hij dat niet, dan is of de zekering kapot of er is een kabelbreuk aanwezig.
Gloeit hij nu wel, dan is of het relai defect of de temp sensor.
Gr Stefan
Je gloeizekering zit rechts (bestuurderszijde) in de motorruimte tegen het spatbord in een klein zwart kastje.
heel vaak dat hier een haarscheurtje in voorkomt.
Kosten 0.25
