Op mijn auto, een Golf 5 2.0 FSI uit 2006, zit een gloednieuwe OEM EGR-klep. Ondanks de vervanging blijft de motor de foutcode P0403 geven. Soms komen er ook veel uitlaatgassen uit de uitlaat, en de motor trilt bij stationair draaien.
Ik heb de EGR-klep al vervangen en de elektrische verbindingen geprobeerd schoon te maken met wat contactspray, maar dit heeft het probleem niet opgelost. Als ik de foutcode wis en ga rijden, verschijnt de code pas weer nadat ik de auto uit- en weer aanzet.
Ik heb helemaal geen ervaring met elektronica, dus ik weet niet goed hoe ik dit zelf kan controleren of repareren.
Mijn vragen zijn: waar kan dit probleem aan liggen en wat zou de reparatie of oplossing kunnen zijn?
