Volkswagen Golf: elec
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
na 200 meter te hebben gereden begint het oleilampje en alarm gaat af olie genoeg en ligt niet aan de sensor heb ik al afgekoppeld wie weet de oplossing mvg hilko
kammenga
60 km
Te weinig olieDRUK?
Levert de oliepomp nog wel voldoende druk?
En welke sensor koppel jij dan los?
bedankt santa heb de sensor afgekoppeld die de oliepeil in de gaten houdt maar hoe kan ik de oliedruk controleren ?auto heeft net hele grote beurt gehad bij erkend vw dealer mvg hilko
kammenga Topicstarter 60 km Reageer
Ik weet zo uit mijn hoofd niet waar die oliedrukzender zit, maar gezien het tijdstip zou je nog ff snel naar Oosterwolde kunnen rijden en bij de dealer ff vragen waar dat ding zit.
Indien je oliepeil wel goed is, maar de druk is te laag loop je kans op motorschade.
Heel vaak is het echter gewoon je oliedrukzendertje wat stuk is. Deze denkt dan een te lage oliedruk te meten en schakelt het lampje in.
oke bedankt rij er even heen je hoort hoe het afgelopen is
Waneer is de olie + oliefilter voor het laatst vervangen?...juiste filter geplaatst?.
