Volkswagen Polo: electr stuurbekrachtigingspomp lekt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2-6V AWY 3cilinder
De electrische stuurbekrachtigingspomp achter linker mistlicht lekt behoorlijk vloeistof.
Ik heb ze al helemaal schoon en droog gemaakt maar kan niet zien waar ie lekt.
Is dit soms een vaker voorkomend probleem, hopelijk niet de pomp zelf.
Het reservoir en pakking hiervan is los verkrijgbaar zeiden ze bij vw maar ze konden niet zeggen of dit vaker ging lekken.
Audidriver73
24.115 km
Als deze nog nooit is vervangen heeft hij het lang volgehouden.
Heb je de wielkuip al gedemonteerd om te kijken waar hij lekt?
Benny Vee 5.645 km Reageer
Nee kuip heb ik er niet af gehad, heb het vanaf de onderkant gedaan.
Auto heeft 150.000km gelopen.
Maar zo te horen dus toch bekend (duur) probleem ?
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Zou natuurlijk ook een slangklem of aansluiting kunnen zijn maar meestal is de pomp zelf het probleem en moet je hem compleet met regelapp. vervangen. Kosten ??
Stekkeraansluitingen goed controleren op corrosie en dit geldt ook voor het massapunt wat daar in de buurt zit.
Bij alle 2 de aansluitingen heb ik gekeken en goed schoongemaakt, hij lekt rondom de pomp zelf vanaf de helft ongeveer naar beneden toe.
Heb weleens gezien dat het huis zelf lek was..geknapt bij 1 van de boutjes waar de beide helften mee aan elkaar zitten.
ASH-1 795 km Reageer
Ga een dezer dagen nog eens goed kijken en wielkuip eruit halen.
Vanmiddag gekeken, het lijkt vlak onder reservoir uit te komen, misschien toch de pakking ?
[img]http://www.mijnalbum.nl/Foto-83KJHVKP-D....[/img]
We zijn er ook achtergekomen waarom vorige eigenaar hem heeft weggedaan, dat was hiervoor en stotteren bij koude motor, zie ander topic. Auto is laatste half jaar vaker bij dealer geweest.
Probleem bij vorig eigenaar voorgelegd, hij bekende dat hij het wist er gaat ervoor zorgen dat deze vervangen wordt.
Pomp afgelopen weekend vervangen door een gebruikte, lekt niet, probleem netjes opgelost.
