Ik heb het probleem dat de motor overkookt. De motor wordt niet te warm als ik de verwarming op vol vermogen aan zet, de temperatuur blijft dan op 90 graden. zodra ik de verwarming uit zet, zie ik de meter boven de 90 graden stijgen.
Heb vandaag de thermoschakelaar vervangen, deze heeft even geschakeld, maar toen stond te temp op ca 100-110 graden. De oude heb ik in een pannetje met kokend water getest met een multimeter en schakelt gewoon, dus daar kan het niet aan liggen.
Ik heb vorig jaar een nieuw thermostaathuis gemonteerd incl een thermostaat. Het kan natuurlijk zijn dat deze weer defect is, maar na een jaar?
Hoe kan ik het functioneren van de waterpomp testen? want dat kan ook nog tot de mogelijkheden behoren heb ik gelezen.
Ik hoop dat iemand me kan helpen.
Groeten Tim
stroomt het niet dan zit de schoep van de waterpomp los.
en ja het deksel van het tehermostaat huis zou zeker stuk kunnen zijn dan is het dopje erin gebroken en opent de thermostaat niet.
groetjes jan.
