Hoi Wie kan me helpen
Polo 6N1 1.4 8v Aex 44 kw 60PK
Na het uitvallen voor kruisingen en rotondes, heb ik de gasklep uitgebouwd, en met remmenreiniger weer mooi schoongemaakt.
Ik heb hem laten Inregelen en mijn autotje leek weer mooi te lopen.
Als ik (stilstaand) na nieuw inregellen gas geef komt de motor direct terug op 1000/1100 toeren. Ben ik aan het rijden (2 KMH of harder) dan blijft mijn motor 2000/2300 toeren lopen. Als ik een keer heb gereden gaat hij niet meer lager als 1300 RPM
Ik heb zelf al een OBD kabel gekocht en het ook meerdere keren geprobeerd met vagcom , maar het probleem blijft (Geen foutcodes in ECU. en na adp run de melding adp ok)
Ik weet me geen raad meer.
Wagen heeft net 1000 km nieuwe Bougies, kabels, Luchtfilter, Rotor en Rotorkap.
Ik heb de VacuumSlang naar rembekrachter vervangen, wegens kleine lek.
Wel heb ik als ik de auto met koude motor uitlees, in vagcom bij group 001 bij temp -23 graad, en bij Group 2 temp 18 graad.
Is mijn Koelvl stof temp sensor stuk?.
Voor schoonmaken was er geen probleem met Toerental +/- 800 rpm
Wie kan mij helpen
Als die daar -23 graden geeft moet je de koelvloeistoftemperatuurvoeler vervangen.
Zou daar mee beginnen en een keer de accupool losnemen en dan opnieuw proberen.
