Volkswagen Polo: StartBlokering??
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 SDI
Hierbij ben ik het wou ik graag mijn probleem melden met de startblokkering, omdat we er echt niet meer uit komen.
Het probleem is als volgt;
De auto doet het soms niet , de startmotor draaid wel rond, en dan slaat de auto ook aan , en vervolgens valt hij gelijk weer uit.
Het probleem is niet altijd aanwezig, soms doet de auto het gewoon 3 week lang goed en dan vervolgens doet hij het niet, en dan is het mogelijk dat als je bv. 5 minuten wacht hij het wel weer doet, maar het kan ook zijn dat hij het gewoon een dag lang niet loopt/gelijk weer uitvalt.
Het is op dat moment ook niet mogelijk om met de testkast in de motor ecu te komen, en als je er wel in kan komen, dan geefthij een fout op de startblokkering.
Een aantal keren, als de auto het weer niet deed en naar een paar keer starten en het wel weer deed dan knipperde soms het voorgloeilampje, dit was niet altijd het geval !
Het volgende is al vervangen, het startblokkerings kastje, de leesring van het contactslot naar het startblokkerings kastje (dit was een 2e handse van de autosloop), een nieuwe sleutel met nieuwe transponder er in.
Zelf ook met de dealer gebeld en overlegd, hun hadden het probleem ook een keer gehad en hebben toen de pennetjes in het startblokkerings kastje omgebogen (de ene naar links die er naast naar rechts) zodat deze goed contact maken met de stekkers die er op komen.
Nu weer 2 a 3 week gereden zonder problemen , en nu dus vanavond weer het probleem, even 5 minuten gewacht en hij deed het weer gewoon.
Ik hoop dat er hier iemand is die het probleem ook heeft gehad, en mij duidelijkheid kan geven
Jacob050
al 15 jaar lid
Beste Jacop
Uit mijn hooft gezecht heb je een 1y motor. Ik denk dat je in je hooftrelais moet zoeken, deze motoren hebben een klein Brein in de ECU. Als de motor niet uittelezen is dan heb je waarschijnlijk gewoon geen spanning op de pomp en ECU. Controleer ook even de tweede zekering van rechts.(veel probleemen me opgelost) De ECU is goed droog (watergoten zijn goed open)
gr Bart
Bartvdlinden 275 km Reageer
