Ik heb het volgende probleem met mijn Polo 1,9 diesel (motorcode AEF, dus de "gewone" diesel).
In het doorzichtige gedeelte van de brandstofleiding (diesel) zijn als er gas wordt gegeven luchtbellen zichtbaar. Het betreft het toevoergedeelte van het brandstoffilter naar de zuigaansluiting van de dieselinjectie pomp.
Tijdens het rijden merk je er overigens niets van, de auto houdt niet (merkbaar) in, ook niet bij het accelereren. Het betreft een Lucas brandstofpomp.
Wat heb ik al gedaan:
- witte klepje op het brandstoffilter in de retourleiding vervangen, en gecontroleerd of de afdichtingen in orde zijn (bleek het geval);
- brandstoffilter vervangen door een nieuw filter van het merk Mahle;
- retourslangetjes op de verstuivers vervangen;
- brandstofslangen in de motorruimte gecontroleerd, inclusief de aansluitingen (geen lekkage gevonden);
- kunststof brandstof toevoerleiding en retourleiding (zwart en blauw) vanaf de motorruimte naar de brandstoftank visueel gecontroleerd op lekkage (niets gevonden);
Alles tot nu toe zonder verbetering/resultaat.
Iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn ? Of hoe ik de oorzaak zou kunnen vinden ?
Ik heb overigens ooit eens iets gehoord over bepaalde types/merken brandstoffilter die problemen konden geven. Iemand ervaring met de Mahle filters ?
Ik hoor graag jullie reacties !
Groeten, Alfred.
Controleer van de aanzuigleiding de plaatsen welke hoger zijn dan het niveau van de brandstof.. de aansluiting boven op de tank niet vergeten.. succes
