Volkswagen Golf III : electrisch dakraam
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine
een maat van mij heeft enkele weken geleden een Golf 3 uit 1992 gelkocht, er blijkt aardig wat (orriginele) luxe te bevatten, oa. electrisch verwarmde ruitensproeiers. ook een electrisch dakraam.
hierin bevind zich echter het probleem! namelijk bij het sluiten sluit de raam te 'diep' en moet je dat dus corrigeren. maar zodra je de auto (via afstandsbediening) op slot doet, dan opent de raam zich automatisch (zo ver dat er je wijs vinger bijna inpast!!), de oude eigenaar zij dat de dakraam nog ingeleerd moest worden, waarom eigenlijk en wat er aan de hand is geweest is me niet bekend! maar het lijkt of de dakraam electronica de 'eind positie' commando niet of niet op t goede moment ontvangt!
weet iemand hoe je deze raam moet 'inleren' ?
rickgilze
3.830 km
al 18 jaar lid
Bedoel je het raam of het dak ?
Het dakraam kun je afstellen, ook het motortje moet je er in een bepaalde stand in monteren, anders kan het dus zijn dat hij niet helemaal opent of sluit..
het is een affabriek dakraam set (raam gaat in het dak) waar bevind het motortje zich? en hoe kun je zien of deze recht zit?
rickgilze Topicstarter 3.830 km Reageer
[quote=stefan84]Bedoel je het raam of het dak ?
Het dakraam kun je afstellen, ook het motortje moet je er in een bepaalde stand in monteren, anders kan het dus zijn dat hij niet helemaal opent of sluit..[/quote]
wat bedoel je precies met 'dak of raam' ??
Voor het dakraam zie :
Elektrische aandrijving (nulstand) controleren
Wordt de elektrische aandrijving vervangen, dan moet deze in de nulstand (deksel van schuif-/kanteldak gesloten) worden ingebouwd.
Steker elektrische aandrijving/kabelstreng schuif-/kanteldak aansluiten.
Schakelaar -1- bedienen en omwentelingen van aandrijfrondsel -2- tellen: De nulstand van de elektrische aandrijving ligt tussen het uitschakelpunt -A- en -B-. Het uitschakelpunt -B- wordt door rechtsom draaien en het uitschakelpunt -A- door linksom draaien van het aandrijfrondsel bereikt.
-A- uitschakelpunt, dekselkantelfunctie = 2 omwentelingen tot nulstand
-B- uitschakelpunt, dekselschuiffunctie = ∼8,25 omwentelingen tot nulstand
[url=http://img18.imageshack.us/i/41285690.pn...][img]http://img18.imageshack.us/img18/6480/41...[/img][/url]
ok ik ga het van het weekend proberen, alvast bedankt!
bevind het dakraam motor zich tussen de interieur verlichting en het dakraam? en hoe kan ik zien of dat de motor 'op de goede' positie bevind?
Ja daar vind je het motortje,
De goede positie en nulstand staat hierboven bij het plaatje..
[quote=stefan84]Ja daar vind je het motortje,
De goede positie en nulstand staat hierboven bij het plaatje..[/quote]
het is niet echt gelukt, maar het gekke is dat niet altijd het motortje word aangestuurd! namelijk waneer je de bediendings knop bedien, dan hoor je het relais wel schakelen maar er gebeurt niets....
ik heb een foto gemaakt van de dakraam motor, niet de beste kwaliteit.
[url=http://img715.imageshack.us/i/dr1.png/][img]http://img715.imageshack.us/img715/3602/...[/img][/url]
[url=http://img716.imageshack.us/i/dr2.png/][img]http://img716.imageshack.us/img716/140/d...[/img][/url]
iemand nog sugesties? of zelf ervaring met dit probleem, en opgelost?
Volgens mij zit je probleem in het motortje zelf als hij wel klikt maar op dat moment niet werkt..
een veel voorkomend euvel? duur onderdeel en gemakkelijk zelf te doen?
bedienings schakelaar vervangen, mocht niet baten... nog steeds dezelfde probleem!
Ik zei het motortje en niet de schakelaar..
hahaha, was niet mijn idee die schakelaar. maar van me maat, maar kost zo'n motortje veel? en is dat gemakkelijk werk? hoe zitten die staalkabels vast in de motor, we hebben er best schrik van om de motortje los te koppelen...
Haha..Geen probleem, geen angst hebben om het motortje los te halen, ik dacht dat hij met 3 boutjes vast zit, stekker los nemen en motor verwijderen, op het motortje zit een asje die in een uitsparing valt, dat is alles dus met kabels doe je verder niks.
Nieuw zal deze vrij prijzig zijn, zou eens op de sloop kijken om deze te testen..
Gr Stefan
[quote=stefan84]Haha..Geen probleem, geen angst hebben om het motortje los te halen, ik dacht dat hij met 3 boutjes vast zit, stekker los nemen en motor verwijderen, op het motortje zit een asje die in een uitsparing valt, dat is alles dus met kabels doe je verder niks.
Gr Stefan[/quote]
ok, maar het dakraam dient wel in de 0(NUL) positie te bevinden alvoorens de motor te verwijderen?
zal niet makkelijk te vinden zijn op de sloop, is zeldzaam in nederland een electrisch dakraam. . .
heb je suggesties voor slopperijen? in de regio zuid-oost brabant?
mvg Rick
Rick,
Zo bij jou in de buurt weet ik even niks, probeer het eens bij de VW sloop in Ospel, ze doen ook verzenden en hebben vrij veel.
Gr Stefan
