Motorcode ABS.
auto is twee weken geleden binnen gebracht met afgescheurde dichting onder monopoint. Deze dichting vervangen. Doch auto start niet meer. Zekering van benzinepomp al tweemaal gesprongen. Andere pomp erin, zekering springt niet meer. Auto start nog niet. Monopoint geeft geen benzine. Al twee andere monopoints opgemonteerd, benzine komt tot aan monopoint, maar deze geeft geen benzine. Giet je benzine in de carbu dan start hij onmiddellijk.
Steeds weerkerende fout : 00523 temperatuurvoeler aangezogen lucht. Sinds gisteren geraken we er zelfs niet meer in om hem uit te lezen : niet met Brainbee, niet met VAG-Com, met niks.
Wie heeft er nog tips.
Loop de bedrading eens na, kijk of er + aanwezig is, de injector word massa gestuurd via de ECU, als hier een onderbreking in de bedrading zit, loopt hij ook niet..
Denk dat je het daarin zoeken moet.
Succes..
