Volkswagen Golf III : electrische ramen doen het soms wel soms niet golf 3 variant
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
hallo,
ik heb het volgende vervelende probleem met mijn vw golf 3 tdi variant bj jan 98,
de rechter voor en achterraam weigeren regelmatig dienst,
zowel via de bediening op de bestuurderskant als vanaf de bediening op de deur zelf,
ditzelfde geld voor de rechterachterraam,
er gebeurd dan soms helemaal niets, geen klik, geen dimmende binnenverlichting, dus geen stroomverbruik ...
en als ie et eenmaal wel heeft gedaan blijven ze het een aantal keren wel gewoon doen...
het verhaal dat het aan de schakelaar ligt gaat niet op hier, want dan zouden er 3 kapot zijn of haperen...
iemand een idee??
groet,
geert
geertdusseljee
1.760 km
al 17 jaar lid
misschien een relais
zat ik ook aan te denken maar zou zo niet weten welke....
geertdusseljee Topicstarter 1.760 km Reageer
meer ideeen?? of als er mensen zijn die weten welke relais??
Ik zou de bedrading in de doorvoerrubbers van de portieren eens controleren. Draden willen hierin nog weleens breken.
ASH-1 795 km Reageer
ah oke....ik ga vanmiddag /vanavond even kijken....word vervolgd..
relais kun je doormeten en idd een breuk in het portier kan ook dat probleem hebben kijk ook even of er geen water in het motortje is gekomen door een kapotte rubber die niet afdicht de kabels kun je ook door meten zo weet je gelijk of er een breuk zit
nou het rare is.... na 5 keer de knop heen en weer te drukken doet ie et ineens en blijft ie et een tijdje doen...en uiteraard als et raam naar beneden is dan weiged ie weer.....
los contact in de deur en water in het motortje gaan dus niet op....
ik ga in ieder geval de relais es door meten....
de oplossing nog niet gevonden....relais zijn goed..
