Volkswagen Lupo: electronische stuurbekrachtiging Lupo
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.2 tdi 45kw
Wij hebben een Lupo voor reparatie waarvan sporadisch de bekrachiging wegvalt en vervolgens de storingslamp aangaat.
Dit kan gebeuren tijdens het starten of tijdens het rijden.
Het gaat om een volledig electronisch bekrachtigde stuurkolom met een aparte computer ernaast.
Wij hebben de storing zelf nog niet ervaren maar de diagnose geeft een melding op stuurmotorrelais/stuurmotor.
Heeft iemand hier enige ervaring mee want op dit moment kunnen wij geen meting doen omdat alles goed werkt.
Mvg Dave
Mouws
545 km
al 17 jaar lid
Wat is de storingsCode..? en Wat is de Accu spanning op het moment dat je de Auto gaat starten.
Tiguan 7.825 km Reageer
We hebben de klemspanning zojuist gemeten en deze is
accu 12,6
tijdens starten 10,2
bij aanslaan 14,1
bij stationair 14,4
Na een proefrit is de bekrachtiging weggevallen en de storingslamp gaan branden.
Uitlezing geeft 625 snelheidssignaal nio
Wat ons opvalt is dat bij stuurbewegingen tijdens het rijden de ESP lamp even oplicht.
Vervolgens de stuurhoekverdraaiing nagemeten en deze is
rechtuit 0
links538
rechts517
De snelheidsmeter werkt correct en voor de zekerheid hebben we de radio gedemonteerd ivm storing op snelheidssignaal.
We hebben nog steeds geen idee
Mouws Topicstarter 545 km Reageer
StoringsCode. 625 snelheidssignaal,
foutcode: 00625 Sensor voor de snelheidsmeter (G22)
Als het goed is het een Stuurhuis met elektro-hydraulische pomp.
Pomp zit links onder controleer de bedrading-stekker op oxidatie.
Gr
Tiguan
Het stuurhuis zelf heeft geen bekrachtiging,de stuurkolom wordt bekrachtigd.
Het is een volledig elektronisch systeem met de computer rechts naast de elektromotor op de stuurkolom
De Lupo is een 3L uitvoering met automatische koppeling en bak bediening
[quote=Mouws]Het stuurhuis zelf heeft geen bekrachtiging,de stuurkolom wordt bekrachtigd.
De Lupo is een 3L uitvoering met automatische koppeling en bak bediening[/quote]
Ik heb weinig ervaring met deze systeem stuurhuis
op dit moment heb ook geen stroomloopschema voor je.
De tekening komt overeen met onze lupo.
Wij vermoeden dat de input naar de computer niet goed is en die dan vervolgens de bekrachtiging uitschakelt.
Heeft er iemand info over dit systeem?
Mvg Dave
Kijk hier eens voor meer info.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp...
PS. Dynamo is ook wel eens verdacht !
DDT 850 km Reageer
Hallo DDT,
Met de info kunnen we verder,auto komt later terug voor vervolg reparatie.
Laat het dan gelijk weten.
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
