Volkswagen Lupo: lupo bokt stationair
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo,
ik heb het volgende probleem,
ik heb een lupo 1.4 16v met 140.000 op de klok
die stationair 50/50 bokt en goed loopt
als hij een poos stationair draait dan loopt hij soms als een zonnetje en het kan zo maar omslaan in bokken en stoten dat de hele auto mee danst het blok gaat dan ook helemaal heen en weer
tijdens het rijden merk je niks alleen als je het gas loslaat/ bijna los hebt begint hij weer te stoten en te bokken dat de hele auto heen en weer gaat.
brandstof verbruik is sins dit probleem ook gestegen van op de snelweg 1 op 18 naar 1 op 14 en als je stationair een paar keer goed gas geeft komen er pik zwarte wolken uit en zit er een zwarte vlek op de grond.
conclusie: geen goede verbranding.
heb het volgende vervangen en gecontroleerd:
- bougie kabels
- bobine nieuw
- gasklep gereinigt en in geleerd
- uit gelezen code lamdasonde. ( maar stationair doet die weinig dacht ik) dus leek mij niet het probleem
bougies zijn alle 4 pik zwart in plaats van mooi goud bruin.
egr afgesloten. geen verschil.
alle sugesties zijn welkom.
gr jeroen
[email protected]
265 km
ben nieuw in dit gebeuren maar kan het niet dat er water ofzo in het inlaat systeem geraakt is?
bv water in je luchtfilterhuis ofzo, optrekken geen probleem, bij gas lossen => water naar voren => mee door inlaat?
en aangezien je bougies eerder zwart zijn dan wit zou ik denken dat hij wel benzine krijgt maar minder lucht.
Als ik jou was keek ik je luchtinlaat eens na..
Je weet maar nooit ;)
grtz,
Yoni
Je verbruik wordt grotendeels rijdend bepaald en niet door stationair draaien.
Als je gas geeft, loopt de motor niet meer stationair.
Misschien dat die lambda sonde er toch wat mee te maken heeft?
Wat waren de exacte foutcodes die je uitlas/uitleest? Liefst compleet met nummer.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
