Volkswagen Lupo: geluid bij rechtervoorwiel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: sdi
beste forumleden, mijn lupo sdi van 2002, heeft een raar snerpend/krakend geluid bij het rechtervoorwiel. Als ik rijdend gas geef hoor ik niets en als ik rem hoor ik ook niets. Rollend is het zowel vooruit als achteruit hoorbaar. Al rollend met de auto is het bij naar rechts sturen erger en bij naar links sturen minder. Ook rollend (motor uit) is het geluid weg als ik rem. Iemand enig idee? Het geluid klinkt best wel ernstig. Alvast bedankt voor het meedenken en de evt antwoorden.
vanwieren
230 km
al 15 jaar lid
nou ik zou zeggen controleer je wiellager of deze het geluid niet veroorzaakt.
krik het wiel op en voel of er speling op zit en draai er aan om teluisteren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Oja het knarsen gaat rechtevenredig met het draaien van het wiel.
vanwieren Topicstarter 230 km Reageer
ja dus als je langzamer gaat wordt het geluid minder.
groetjes jan.
Kan ook wel ergens een steentje tussen zitten bij de remblokken, houder of ankerplaat.
Kan ook de keerring nog doen van het wiellager en wil smeren nog wel eens helpen.
Benny Vee 5.645 km Reageer
vandaag even zonder remschijf gereden,alles normaal. lijkt dus in de remblokken/ remschijf te zitten. Laatst nieuwe blokken geplaatst icm de oude schijven.Dit lijkt niet goed te gaan. Iemand ervaring?
Lijkt me stug , als de remschijven niet onder de minimale zijn kan het geen probleem zijn.
nieuwe schijven opgezet, probleem opgelost. Iedereen bedankt voor meedenken.
Ik begrijp er niks van?
Als ik dit probleem van u lees denk ik meteen aan de aandrijfas en wou dat hier ook plaatsen. Goed dat het probleem al opgelost lees ik juist.
Van waar kwam dat geluid dan? Of waren de schijven getrokken en raakte ze de remblokken?
Roestrand op de oude schijven, waartegen de nieuwe blokken aanliepen..
[quote=Hans4040]Roestrand op de oude schijven, waartegen de nieuwe blokken aanliepen..[/quote]
Hij sprak van een krakend geluid en erger bij afdraaien dus dacht ik meteen aan de aandrijfas hé Hans!
Het was dus veel eenvoudiger.
.Ik denk inderdaad dat het te wijten was aan de roestrand.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Lupo of stel zelf een nieuwe vraag.
