hallo ik heb een elektronische probleem(pje) met mijn passat
Het is dat cv aan 2 kanten goed werk en andere 2 niet goed(pagagier deur en die erachter)
en de bestuurder stoel+die daar achter willen vaak niet dicht
pas na een paar keer goed drukken op de ab dan lukt het.
en wat me ook is opgevallen als ik de bestuurders deur open doe dan gaat het licht niet van binnen aan maar aan de pasagiers kant wel weer.
en ook nog als ik mijn verlichting niet uitzet en de deur open doe dan hoor je het waarschieuwing signaal ook niet???
wie oh wie weet hier iets op
groetjes
Veel voorkomend probleem. Water kan binnenkomen via b.v. verstopte waterafvoer van de accu bak.(check dit dus ook even.)
