Volkswagen Golf: Elektrisch raam mechanisme uitbouwen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 VR6
Hoi allen,
Het raam aan de bestuurderskant heeft het al geruime tijd gehad dat (bij warm weer meestal, vraag me niet waarom) het raam bij het sluiten met stukken van 5 cm steeds stopte. Dus met een keer op 10 opnieuw op de sluitknop drukken was het raam wel dicht.
Sinds vorige week is het systeem er maar helemaal mee opgehouden en ben ik bezig met demonteren om te kijken wat er mis is....
Het raam is nu gesloten en het motortje geeft een *klik* als je 'm probeert te openen, dus ik vermoed dat het raam vast zit, de katrolletjes niet goed zijn of zoiets. Het is dezelfde klik die je hoort als het raam al gesloten is en je 'm verder probeert te sluiten.
Maar HOE krijg ik die zooi los? De bekleding en de isolatie is allemaal wel verwijderd, de bouten voor het railsysteem en het motortje zijn los, maar hoe krijg ik de hele bende van motor + railtjes nu los?
Heb al vanalles geprobeerd maar ben bang dat ik alleen maar deeltjes afbreek.
Nu ik de bouten van het railsysteem los heb kan het raam wel iets van 5 cm naar beneden, maar dat is het...
Zie foto en ..ehh...HEEELP :)
Alvast bedankt voor de hulp!
[img]http://img89.imageshack.us/img89/6226/m5...[/img]
Speedy24
60 km
[url=http://img97.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img97.imageshack.us/img97/444/n64...[/img][/url]
zijruit
Elektrisch ruitmechanisme uit- en inbouwen
‒ → Zijruit van ruitmechanisme -pijl- losklikken.
‒ Zijruit omhoogschuiven en vastzetten (b.v. met plakband).
‒ Ruitmechanisme geheel omlaagdraaien.
‒ Stekerverbinding van de motor voor ruitmechanisme losmaken.
‒ Ruitmechanisme losschroeven.
[url=http://img97.imageshack.us/my.php?image=...][img]http://img97.imageshack.us/img97/4904/n6...[/img][/url]
→ Ruitmechanisme -1- in pijlrichting naar onderen verwijderen.
Aanwijzing:
Na de montage de afstelling van de zijruit controleren.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder][url=http://img97.imageshack.us/my.php?image=...][url]http://img97.imageshack.us/img97/444/n64...[/url][/url]
zijruit
[url=http://img97.imageshack.us/my.php?image=...][url]http://img97.imageshack.us/img97/4904/n6...[/url][/url]
Aanwijzing:
paul,[/quote]
Ehm, dit lijkt een soort stangen-systeem te zijn als raam-mechanisme, maar ik heb een kabelsysteem.
Bovendien zit volgens mij het punt waar het mechanisme vastzit op het raam met een soort blokje vast en niet met een rail onder het raam.
Speedy24 Topicstarter 60 km Reageer
