Stefan,
Ik zoek het totale Elek schema.
Bij de Golf van mijn schoonzoon hebben ze de zekeringen kast vervangen maar hij doet nu helemaal niets meer.
Als ik het schema heb zou dat kunnen helpen.
Gr Dirk
Je kan eerst eens proberen om de relai's van de oude zekeringkast in de 'nieuwe' te plaatsen, dus ik bedoel ook op de juiste volgorde erin te zetten, zoals ze zaten.
Wat betreft de stekkers achterop, hier kun je niet veel verkeerd bij aansluiten omdat ze n.l. maar op 1 manier passen en je niet veel verwisselen kunt.
Dus als ik het goed begrijp, start hij wel maar slaat niet aan ? Branden wel de lampjes op het dashbord als je het contact aan zet ?
Op plaats nr 3 in de zekeringkast hoort relai 30 of 109 te zitten voor de ECU, op plaats nr 12 hoort nr 67 of 167 te zitten voor de brandstofpomp..Deze moeten op zijn minst in orde zijn..
Ook de zekeringen even na lopen of deze niet kapot zijn..
Bedankt voor je supersnelle reactie.
De oude zekeringkast is weggegooid door de autohandelaar.
De andere info ga ik checken.
Ik laat het weten wat ik tegenkom, dit kan even duren want ik heb weinig tijd.
Wat zoek je precies of wat wil je weten ?
Gr Stefan
