Dag beste mede vw liefhebbbers.
Ik ben tjerk. en nu ongeveer 2 jaar in het bezit van een golf 3 vr6 uit 94
ik heb het volgende probleem.
ik wilde een paar dagen geleden op stap met mijn golfje.
maar ik kreeg mijn golf niet meer van het alarm af. (ab regeerd niet)
goed nu heb ik een tex alarm. een alarm waarbij bij de meeste van jullie gelijk de nek haren van overeind gaan staan.
en dat is dus terecht. wel vaker problemen mee gehad, spook meldingen en dergelijken.
snacht's zomaar af gaan waarneer hij daar zin in had enzo.
nu heb ik er meer dan genoeg van en wil het alarm uitbouwen.
nou leek mij dat opzich best "simpel". kwestie van ralai bord los halen. en de draadjes weer aan elkaar verbinden.
dit ging met een aantal draden zo goed. ik heb mijn benzine pomp in iedergeval weer aan de praat.
alleen zit er nu nog een andere start onderbreker. mijn start motor wil nog niet echt draaien.
dus ik neem aan en verbeter mij als dit niet het geval is. dat de draad van het start relai door het alarm geschakeld zou worden. nu hebben ze mijn alarm zo mooi ingebouwd dat ze met sommige de welbekende zwarte draden ook gelijk het relai bord ingaan. dus gelijk op de stekker gezet.
Nu is mijn vraag. is de 2de start onderbreker ook daad werkelijk het onderbreken van de voeding van het start relai?
zo ja: welke kleur loopt er naar het start relai en waar zit die precies op het relai bord ?
of heeft iemand hier een schema van ?
ik heb hier op de site wel iets van een schema gevonden maar die is vanaf 96 is dat hetzelfde of zitten daar veranderingen in betrefd het starten?
alvast bedankt.
greets VRtjerk6
Je kan ook even mailen..
Gr Stefan
