Ik ben in het bezit van een Golf GTI type 1 uit 1982. De vorige eigenaar is nogal creatief geweest met de elektische installatie (bedrading). Wie kan mij helpen om dit weer in goede staat terug te krijgen zodat dit de originele bedrading weer een beetje benaderd? Het lijkt nu meer op spaghetti.Tevens zijn er drie VDO meters in de middenconsole ingebouwd, een voltmeter, een olietemperatuurmeter en een drukmeter. Kan iemand mij adviseren hoe ik deze aansluit en waarop (in het motorcompartiment)? Alle hulp is welkom, bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 1 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als alles werkt de draden opnieuw op een schema zetten.
Met betrekking tot de VDO meters, olie temp. is geen probleem maar de druk wel. De aansluiting is goed te maken maar de meter staat te dansen bij stationair toerental. dat is een rottig gezicht en je denkt dat er iets stuk is.
Daarom bijvoorbeeld je oliedrukschakelaar vervangen door een VDO exemplaar van de VW dealer en niet van een VDO dealer (dan blijft het lampje flauw branden bij stationair toerental.
Wat voor motor (1.8 of 1.6) dan zal ik kijken of ik aan de aansluitingen en de nummers van de toebehoren kan komen.
Welke max druk staat op de drukmeter (belangrijk i.v.m. de bijbehorende gever)?
Ik neem aan dat de olietemp.meter 150 graden is?
Ik hoor het wel, jurgen
