Volkswagen Passat: elektrische schok bij openen deuren
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 injectie
hallo heb semi oldtimer met 40.000 op de teller auto rijdt prima heeft echter een probleem, zodra ik motor afzet en de deuropen en dichtdoe krijg ik beste schok, grinnik
wie weet hier oplossing voor gr rene
renemt
325 km
dat is heel eenvoudig je bent statisch geladen dat komt nu in de zomer heeel veel voor,je moet je aanleren anders uit te stappen, je doe de deur open als je een deurstijl hebt pak je die vast of je houd de deur vast(ijzer gedeelte)en dan pas zet je je voet uit de auto dan gaat namenlijk de statische spanning via je voet weg en niet via je hand en dat voel je niet,even aanleren en je bent hiervan af.
ok uitgeprobeerd en het werkt, maar had liever het probleem opgelost. in ieder geval bedankt robby gr rené
renemt Topicstarter 325 km Reageer
dat is juist geen probleem daar hebben heel veel mensen last van, auto's met stoffen bekleding hebben hier meer last van dan lederen interieur of je moet er spiernaakt in gaan zitten je wordt statisch geladen door wrijvingen tussen jou en je bekleding
ok dan laat ik het er maar bij en leer mezelf netjes uit te stappen grinnik. hardstikke bedankt in ieder geval
gr rene
