Volkswagen Passat: Passat; piepend geluid van stationair naar acceleratie
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Als mijn passat stationair ligt te draaien klinkt alles ok.
echter pas als ik op de gaspedaal duw komt er een geluid van een riem denk k.
Iemand heeft me verteld dat de vrijloop van de dynamo kapot is.
Blijkbaar moet die dan volledig worden vervangen.
Wat doet die vrijloop precies in de alternator en zijn die zo gevoelig bij VW?
Iemand een idee.
Khen Rigzin
880 km
al 18 jaar lid
die vrijloop kun je los van de dynamo halen dus je hoef alleen de vrijloop te vervangen en niet je hele dynamo,maar dan zal hij niet piepen bij gas geven meestal als deze kapot is staat dan je riem te klapperen, is niet gewoon je riem versleten
is een veel voorkomend iets bij vw het poulietje van de alternator, vaak heb je dit ook als je het stuur volledig afzet naar links of rechts, onlangs nog eens meegemaakt op een passat, de riem schoof gewoon over de alternator...
vwdriver
