Volkswagen Passat: Passat Limo model 2001 TDI
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 TDI
Van mijn Passat stotteren alle elektrische ramen als de auto koud is. Als de auto warm is werkt alles weer goed.
De bediening met de schakelaars in de auto hapert maar de bediening van de ramen met de sleutel in het slot van de deur werkt normaal.
Ik heb het schakelaren blok al doorgesoldeerd zonder enig resultaat.
Heeft iemand een idee?
Yuki
195 km
al 18 jaar lid
comfort module die de boel aanstuurt zit onder/voor de voorstoel gemonteerd, onder de mat. Krijgt wel eens natte voetjes door een verstopte waterbakafvoer. (blaadjes) ffe checken.
audia4 28.170 km Reageer
Bedankt voor je reactie, ik heb al even gekeken de vloer lijkt droog. Maar moet de hele stoel eruit om bij de comfort unit te komen voor een nauwlettende inspectie? De binnen verlichting wordt ook via deze unit geregeld? Het valt op dat deze ook af en toe niet aan gaat.
Dit zal wel een dure jongen zijn?
Yuki Topicstarter 195 km Reageer
Schakelaarraambediening in bestuurdersdeur gaat vaak stuk,als deze hapert zou ik hem gewoon vervangen.
Comfortmodule kom je bij door de dorpelstrip los te trekken (let op gaat snel stuk),en daarna de bekleding iets omhoog halen,dan kan je er net bij.
ricky 55.575 km Reageer
Daar dacht ik eerst ook aan en die heb ik al gewisseld, leverde geen verbetering op.
Ik zal eens zie of hij makkelijk is uit te bouwen. Later meer...
