Hallo allemaal,
Passat, eind '97, 1.8 20V, ADR motor, loopt uitsluitend op benzine, 250.000 km. Ik ben de tweede eigenaar, 3 jaar heb ik hem goed "verzorgd" en probleemloos gereden. Ik rij hoofdzakelijk langere ritten, maar ook in de stad.
Auto loopt plotseling op 2/3 cilinders, variërend van enkele seconden tot minuten lang. Bij het gasgeven houdt hij soms in of slaat weer naar "3 cilinder modus", maar doet het ook stationeer (bijv. bij een stoplicht!). Dan rij ik weer dagenlang zonder enkel proleem en plotseling komen de klachten terug. Ook soms, houd 'ie in op de hoge snelheden (bijv 120-130km/h), gas ingetrapt - vermogen verlies, wil niet optrekken! Er zit geen regelmaat of patroon in! Koud, warm, stadsverkeer of snelweg, lege of volle tank,...het maakt niks uit.
Keyword is SOMS en dan toenemend (laatste maand). In een paar situaties ging motor zelfs zo beroerd lopen dat 'ie uitsloeg. Na een paar keer draaien, moeizaam aan de praat gekregen en vervolgens dagenlang zonder enig probleem gereden!?
Tot nu toe is aan de auto de volgende gebeurd:
1) uitgelezen in Amsterdam - foutcode = gasklephuis opnieuw ingeleerd (kost wat + "Nu is 'ie goed meneer.") Niet geholpen.
2) complete bobine vervangen na het aangeven dat die stuk was. Na twee dagen weer dezelfde problemen.
3) LMM doorgemeten - binnen de waarden, gasklephuis schoongemaakt, lambda sonde gecheckt - functioneert ook goed.
4) luchtklep bij inlaatspruitsuk vernieuwd (die kunstof pinnen breken makkelijk) + gasklephuis opnieuw schoongemaakt en ingeleerd = probleemloos gereden precies 3 dagen, dan 's ochtends na 200m rijden weer in "cinquecento modus" - wel wat PK's "teruggekregen" met die nieuwe klep maar het probleem blijft terugkomen...
5) er komen soms GEEN foutcodes (al drie-vier keer uitgelezen)....
Op dit moment is auto in handen van VW-dealer chef-monteur (die heeft ook alle metingen/uitlezen/inleren verricht). Toch, vraag ik raad aan jullie.
Alvast bedankt & groet!
Naam van het bedrijf weg gehaald
