Klant komt met de opmerking de spiegels werken niet meer ,maar heel soms een keer wel
De schakelaar is al vervangen
Ik maak de kabelboom open bij de linker voor deur en zie gebroken draden
alles netjes gesoldeerd
nog niks
krijg spanning op de schakelaar maar niks doet het
de kabelboom doorgemeten ,alle draden zijn gewoon goed
als ik los op de spiegel stroom zet doen de motortjes het wel
zowel links als rechts doet niks
kan tot aan de zekeringen kast niks vinden
de zekering is uiteraard ook goed
wie heeft er een schema ?
of een idee
volgens de dealer zit er geen relais tussen
