Volkswagen Transporter: Motor rookt, slaat na stil leggen niet meer aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI 66 KW
Heb een probleem met een vw transporter Chassis type 2D - VW LT van 03.03.2003 - 66 KW TDI - 125.000 KM
Begint plots te roken, vermogens verlies, komt er terug door kan nog 15 KM naar huis rijden alles ok legt motor stil wil s'morgens starten, niet meer weg te krijgen. Brandstofmeter en temperatuurmeter werken niet meer.
Fout codes volgende.
17656 - Verstuiver startregeling verschil
17970 - Inspuitregelaar -N146 Bovenste limit bereikt
17971 Inspuitregelaar -N146 Onderste limiet bereikt
00771 - Brandstof niveau sensor 30-10 open of kortgesloten aan B+ - Intermitterend
01039 - Voeler koelvloeistoftemperatuur -G2 30-10 open of kortgeloten aan B+ - Intermitterend
Heeft er iemand ervaring met dit probleem?
Yvan.
andalusian
al 18 jaar lid
het lijkt erop dat je distributie is verlopen controleer eens of alles nog op tijd staat
Zie mijn topic hiermee in verband van een paar weken geleden
jhl 57.015 km Reageer
Deze namiddag verder uitgelezen en gecontroleerd, pomp gedemonteerd voor controle op testbank. Geen brandstof aan injectoren na demonteren afsluitventiel en directe brandstoftoevoer.
andalusian Topicstarter 55 km Reageer
