Volkswagen Golf III : + en - pool accu verbonden met elkaar (VW3)
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900cc
Beste allemaal,
Een oetl*l van een vriend van me heeft de startkabels ''per ongeluk'' aan elkaar verbonden tijdens het starten van zijn autootje met mijn VW3. Hij en ik schrokken ons een hoedje uiteraard, maar gelukkig liep mijn VW3 nog prima...... totdat ik er zojuist een kilometertje of 60 mee had gereden: oliepomp melding op dashboard (piepend voor 2 a 3 seconden) en heel onregelmatig.
Nu dacht ik meteen aan de oliepomp, maar na een zoektocht op het internet kan dit ook duiden op defecte oliedruk-sensors (waarschijnlijk de schok niet overleeft). Dit laatste lijkt mij het waarschijnlijkst aangezien zo'n sensor natuurlijk zo stuk is. Maar nu... welke sensors heb ik precies nodig? Had iets gelezen over 2 sensors met verschillende waardes :SCRATCH:
Kan iemand me helpen?
ps: het betreft een 1.9tdi
dokuu
70 km
al 14 jaar lid
Ik dacht dat je oliedruksensoren, een kleurcode hebben. Noteer deze, en neem mee naar de automaterialenzaak.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/17/dubbeleoliedruk.png/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/17/...][img]http://img17.imageshack.us/img17/7298/du...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Hier heb je dus zwart en wit.
Suc6
Dank je Ralf! Ik zal binnenkort de 2 sensortjes vervangen. Of zou je misschien denken dat mijn oliepomp beschadigd is geraakt tijdens de kortsluiting?
dokuu Topicstarter 70 km Reageer
Lijkt me sterk, oliepomp is een mechanisch deel. Ook over de oliedruksensoren heb ik twijfels of dat komt door die kabelverwisseling.
Ben benieuwd wat je gaat doen.
laad de dynamo wel bij????
jan5047 25.885 km Reageer
[quote=Ralf_Jensen]Lijkt me sterk, oliepomp is een mechanisch deel. Ook over de oliedruksensoren heb ik twijfels of dat komt door die kabelverwisseling.
Ben benieuwd wat je gaat doen.[/quote]
Hmm ik ga hem maar eerst even uitlezen op maandag of dinsdag met OBD2 en dan laat ik wel even hier weten hoe of wat.
[quote=jan5047]laad de dynamo wel bij????[/quote]
Goeie vraag? Moet ik dan ook maar even checken. Dus als de dynamo niet meer bij laad kun je dit soort errors verwachten?
Beide oliedruksensors vervangen en na ruim 1000km gereden te hebben: geen enkel probleem meer. Oftewel: probleem opgelost...
Doku,
Ik denk ook niet dat "Een oetl*l van een vriend van me " er iets mee te maken had. Mooi dat het is opgelost.
