hallo,
ik heb een probleem met starten, hij doet het niet altijd.
het is me nu 3 overkomen.
als ik hem start slaat die niet aan. pas als ik het gaspedaal helemaal in druk met het starten slaat die aan.
dan jaagt die hem in de toeren en laat ik het gaspedaal los.. en hij komt terug op zn stationair slaat die af.
heb gekeken of het een vacuum probleem is maar is het niet.
heb vandaag de luchtmassameter vervangen kijken of het probleem hieraan ligt.
of zou het de krukaspositie zijn?
het is een voorval wat sporadies voorkomt..
iemand een idee wat het kan zijn?
Met vriendelijke groet,,
Thim
