Volkswagen Golf III : golf 3 tdi 90pk te veel roet
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900tdi
hallo ik heb een golf 3 tdi 90pk met te veel roet :-(
dit heb ik al gedaan zonder effect:
egr klep afgesloten,
lmm veranderd,
catalysator leeg gemaakt
en heb nog een kleine lek aan de dieselpomp
en weinig vermogen op de snelweg( met moeite en veel geduld haalt die 140km)
heeft iemand sugesties wat ik nog kan doen?
elvis1988
140 km
al 14 jaar lid
nou begin met storing uitlezen en controleer dan de werking rijdend met de testkast van de lmm en de turbo.
komt daar niks uit dan de tandriem afstelling nazien.
controleer ook het inspuitbegin met de testkast .
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Geen scheur(tje) in een v/d turboslangen zitten?
moderator 32.365 km Reageer
Is de intercooler niet lek? Deze zit bij de linkse koplamp.
Ik denk aan een storing in het laadruk gedeelte, dus vanaf de turbo
Heb hem uitgelezen met een kts en als fout was er : inlaat spruitstukdruk regelverschil
Ik zie niet direct ergens scheutjes in de darmen. Wel precies wat olie aan de achterkant van de motor. Hoe kan ik de intercoler nakijken op lekken?
Turbo eraf halen en volledig schoon maken?
elvis1988 Topicstarter 140 km Reageer
de oplossing was een gescheurde slang
nou dat valt dan gelukkig mee maar was zeker lastig om achter tekomen.
groetjes jan.
