ik heb hier een golf 3 met het volgende probleem:
Toerenteller werkt niet,
Snelheidsmeter werkt niet,
Oliedruklampje knippert,
Het volgende is geprobeerd:
1. Dynamo gemeten op de stekker en laadstroom, laadstroom is 14,4 blijft constant en de W aansluiting geeft rond de 7 volt aan
2. massa's gecontroleerd en opgeschuurt.
3. kabels vanaf gecontroleerd op kabelbreuk en doorgemeten.
4. Instrumentenpaneel vervangen met dezelfde code precies hetzelfde probleem.
5. Kabel oliedruksensor tegen massa gehouden om te kijken of het lampje uit ging maar dit was niet het geval.
ik hoop dat iemand me kan helpen,
Mvg Jeroen
