Volkswagen Golf IV: EPC lampje blijft branden ==> motorstoring
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6/16V
Afgelopen week is er een kleine schade hersteld aan de auto (achter bumper).
- Bij het ophalen blijft ineens het EPC lampje branden en krijg ik de melding "motorstorng" (toeval?)
- Navraag bij het officiele schade bedrijf leverde niets op.
- Motor lijkt goed te lopen, start goed, trekt goed e.d. (brandstof verbruik heb ik nog niet kunnen checken)
- Door de VAG dealer uitgelezen ==> geen fout/storing meldingen!
Herkent iemand dit?
Suggesties zijn zeer welkom.
Groeten, Marc
R5-Turbo
130 km
Anders ook eens EOBD uitlezen, soms haal je op die manier wel fouten binnen?
Remlichtschakelaar defect?
Oiram
Nog nooit meegemaakt dat het motorstoringslampje brandt en dat er geen storing in het geheugen stond.
Was het wel een "echte dealer" ????????
Benny Vee 5.645 km Reageer
Bedankt voor de snelle reactie.
Remlichtschakelaar is OK.
100% VAG dealer en ze willen maar al te graag verder zoeken ==> $$$!
R5-Turbo Topicstarter 130 km Reageer
Heb dit wel eens gehad en was dacht ik opgelost door de software van de motorcomputer te updaten maar ik ben niet zeker.(updaten kan alleen bij de dealer).
ricky 55.575 km Reageer
Het lampje is gaan branden na schade herstel,dus daar na vragen wat er gedaan is.
Wel lampje, geen storing? Lijkt een software storing.
Misschien ondanks dat er geen foutmelding is, het storingsgeheugen laten wissen?
Mogelijk is de accu los geweest bij het schadeherstel en/of zit er een foutje in de software die het lampje onterecht aan zet.
Misschien gewoon de accu nog een keer losgooien. Een paar minuten wachten en weer aansluiten. Het kan zijn dat daarna
na een paar keer op contact zetten en er weer af, de storing vanzelf verdwijnt. (sporadische fouten worden na enkele keren gereset)
'Dom' gaan zoeken door de garage kost vele $$$. Ze moeten toch wel een beetje een idee hebben voordat ze beginnen.
Als ze dat niet hebben, moeten ze eerst maar contact opnemen met PON. Die heeft een technische support afdeling.
Hi,
Daar ben ik mee begonnen, maar die hebben "alleen" (?) de achter bumper e.d. vervangen, volgens zeggen is de accu zelfs niet los geweest.
Morgen ga ik naar een goede, niet VAG, garage om hem nog eens te laten uitlezen... hopelijk weten we dan meer.
Bedankt voor alle reacties tot nu toe, ik hou jullie op de hoogte.
[quote=UNIVERSEEL11698]Anders ook eens EOBD uitlezen, soms haal je op die manier wel fouten binnen?
Oiram[/quote]
Hallo Oiram en anderen,
Ik heb vanavond zelf de storingen uitgelezen met de climatronic (Hella) ==> code 444 dus geen storingen!
Ik heb ook OBD uitgelezen (gaat ook via de climatronic), maar dan is de vraag waar ik op moet letten... er zijn 60 OBD channels.
Het enige dat mij opviel is dat channel 45 = motor temperatuur: -99 graden Celsius aangeeft, dat lijkt me wat laag (ook als de motor warm is en loopt). De verwarming werkt prima en ook de temperatuurmeter staat keurig op 90 graden (normaal).
Deze -99 graden lijkt mij een ondergrens, dus dat kan een defecte temperatuursensor of slecht contact zijn???
Vraag is nu of dit een juiste redenatie is en zo ja, waar vind ik die Motor temperatuur sensor?
Groeten, Marc
De oplossing!
Schade bedriijf heeft het motormanagment zelf nog een keer uitgelezen ==> storing remlichtschakelaar/cruise.
Misschien is deze veroorzaakt omdat toch achter alles los is geweest, licht units e.d.?
De storing is gereset en rijden maar!
Allemaal bedankt voor het meedenken en de suggesties, Oiram jij zat er erg dicht bij!
Groeten, Marc
